Descripción general de la sustitución de soportes de arranque - AFF A70, AFF A90
PDF de este sitio de documentos
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
El soporte de arranque almacena un conjunto principal y secundario de archivos del sistema (imagen de arranque) que el sistema utiliza cuando arranca. En función de la configuración de red, puede realizar una sustitución no disruptiva o disruptiva.
Debe tener una unidad flash USB, formateada a FAT32, con la cantidad de almacenamiento adecuada para guardar el image_xxx.tgz
También debe copiar el image_xxx.tgz
Archivo a la unidad flash USB para su uso posterior en este procedimiento.
Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de repuesto que haya recibido de su proveedor.
Es importante que aplique los comandos en estos pasos en la controladora correcta:
El controlador drinated es el controlador en el que está realizando tareas de mantenimiento.
El controlador heated es el compañero de alta disponibilidad del controlador dañado.
