Übertragen Sie das Boot-Image auf das Boot-Medium AFF A800
PDF dieser Dokumentationssite
Sammlung separater PDF-Dokumente
Creating your file...
Der installierte Ersatz-Startdatenträger ist ohne Startabbild, sodass Sie ein Startabbild über ein USB-Flash-Laufwerk übertragen müssen.
Sie müssen über ein USB-Flash-Laufwerk verfügen, das auf FAT32 formatiert ist und eine Kapazität von mindestens 4 GB aufweist.
Eine Kopie der gleichen Bildversion von ONTAP wie der beeinträchtigte Controller. Das entsprechende Image können Sie im Abschnitt „Downloads“ auf der NetApp Support-Website herunterladen
Wenn NVE aktiviert ist, laden Sie das Image mit NetApp Volume Encryption herunter, wie in der Download-Schaltfläche angegeben.
Wenn NVE nicht aktiviert ist, laden Sie das Image ohne NetApp Volume Encryption herunter, wie im Download-Button dargestellt.
Wenn Ihr System ein HA-Paar ist, müssen Sie eine Netzwerkverbindung haben.
Wenn es sich bei Ihrem System um ein eigenständiges System handelt, benötigen Sie keine Netzwerkverbindung, Sie müssen jedoch beim Wiederherstellen des var-Dateisystems einen zusätzlichen Neustart durchführen.
Laden Sie das entsprechende Service-Image von der NetApp Support Site auf das USB-Flash-Laufwerk herunter und kopieren Sie es.
Laden Sie das Service-Image auf Ihren Arbeitsbereich auf Ihrem Laptop herunter.
Entpacken Sie das Service-Image.
Wenn Sie den Inhalt mit Windows extrahieren, verwenden Sie WinZip nicht zum Extrahieren des Netzboots-Images. Verwenden Sie ein anderes Extraktionstool, wie 7-Zip oder WinRAR. Die Image-Datei „ungezippte Dienste“ enthält zwei Ordner:
boot
efi
Kopieren Sie die
efi
Ordner zum obersten Verzeichnis auf dem USB-Flash-Laufwerk.Das USB-Flash-Laufwerk sollte den efi-Ordner und die gleiche Service Image (BIOS)-Version des beeinträchtigten Controllers haben.
Entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk von Ihrem Laptop.
Wenn Sie dies noch nicht getan haben, schließen Sie den Luftkanal:
Schwenken Sie den Luftkanal bis nach unten zum Controller-Modul.
Schieben Sie den Luftkanal in Richtung der Steigleitungen, bis die Verriegelungslaschen einrasten.
Überprüfen Sie den Luftkanal, um sicherzustellen, dass er richtig sitzt und fest sitzt.
Luftkanal
Riser
Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an der Öffnung im Gehäuse aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Controller-Modul zur Hälfte in das System.
Installieren Sie das Kabelverwaltungsgerät neu und führen Sie das System nach Bedarf wieder ein.
Denken Sie beim Neuinstallieren der Medienkonverter (SFPs oder QSFPs) daran, wenn sie entfernt wurden.
Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an, und setzen Sie den Netzkabelhalter wieder ein.
Stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk in den USB-Steckplatz des Controller-Moduls.
Stellen Sie sicher, dass Sie das USB-Flash-Laufwerk in den für USB-Geräte gekennzeichneten Steckplatz und nicht im USB-Konsolenport installieren.
Schieben Sie das Controller-Modul vorsichtig ganz in das System, bis sich die Verriegelungshaken des Controller-Moduls erheben, drücken Sie fest auf die Verriegelungshaken, um den Sitz des Controller-Moduls zu beenden, und schwenken Sie dann die Verriegelungshaken in die verriegelte Position über den Stiften des Controller-Moduls.
Der Controller beginnt zu booten, sobald er vollständig im Chassis installiert ist.
Unterbrechen Sie den Boot-Vorgang, indem Sie Strg-C drücken, um an der LOADER-Eingabeaufforderung zu stoppen.
Wenn Sie diese Meldung verpassen, drücken Sie Strg-C, wählen Sie die Option, um in den Wartungsmodus zu booten, und dann
halt
Der Controller zum Booten zu LOADER. -
Obwohl die Umgebungsvariablen und Bootargs beibehalten werden, sollten Sie überprüfen, ob alle erforderlichen Boot-Umgebungsvariablen und Bootargs für Ihren Systemtyp und die Konfiguration über den richtig eingestellt sind
printenv bootarg name
Führen Sie den Befehl und korrigieren Sie alle Fehler mit demsetenv variable-name <value>
Befehl.-
Überprüfen Sie die Boot-Umgebungsvariablen:
bootarg.init.boot_clustered
partner-sysid
bootarg.init.flash_optimized
Für AFF C190/AFF A220 (All-Flash FAS) -
bootarg.init.san_optimized
Für AFF A220 und All-Flash-SAN-Arrays -
bootarg.init.switchless_cluster.enable
Wenn der External Key Manager aktiviert ist, überprüfen Sie die Bootarg-Werte, die im aufgeführt sind
kenv
ASUP-Ausgabe:-
bootarg.storageencryption.support <value>
bootarg.keymanager.support <value>
kmip.init.interface <value>
kmip.init.ipaddr <value>
kmip.init.netmask <value>
kmip.init.gateway <value>
Wenn der Onboard Key Manager aktiviert ist, überprüfen Sie die Bootarg-Werte, die im aufgeführt sind
kenv
ASUP-Ausgabe:-
bootarg.onboard_keymanager <value>
Speichern Sie die Umgebungsvariablen, die Sie mit dem geändert haben
savenv
Befehl -
Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit der
printenv variable-name
Befehl.
