부팅 이미지를 부팅 미디어 - AFF A800으로 전송
이 문서 사이트의 PDF
별도의 PDF 문서 모음
Creating your file...
설치한 교체 부팅 매체는 부팅 이미지가 없으므로 USB 플래시 드라이브를 사용하여 부팅 이미지를 전송해야 합니다.
FAT32로 포맷된 USB 플래시 드라이브가 있어야 하며 4GB 이상의 용량이 있어야 합니다.
손상된 컨트롤러가 실행 중인 것과 동일한 ONTAP 이미지 버전의 복사본. NetApp Support 사이트의 다운로드 섹션에서 해당 이미지를 다운로드할 수 있습니다
NVE가 사용하도록 설정된 경우 다운로드 버튼에 표시된 대로 NetApp Volume Encryption으로 이미지를 다운로드합니다.
NVE가 활성화되지 않은 경우 다운로드 버튼에 표시된 대로 NetApp Volume Encryption 없이 이미지를 다운로드합니다.
시스템이 HA 쌍인 경우 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
시스템이 독립 실행형 시스템인 경우 네트워크 연결이 필요하지 않지만 var 파일 시스템을 복원할 때 추가 재부팅을 수행해야 합니다.
NetApp Support 사이트에서 USB 플래시 드라이브로 적절한 서비스 이미지를 다운로드하고 복사합니다.
서비스 이미지를 랩톱의 작업 공간에 다운로드합니다.
서비스 이미지의 압축을 풉니다.
Windows를 사용하여 콘텐츠를 추출하는 경우 WinZip을 사용하여 netboot 이미지를 추출하지 마십시오. 7-Zip 또는 WinRAR과 같은 다른 추출 도구를 사용합니다. 압축 해제된 서비스 이미지 파일에는 두 개의 폴더가 있습니다.
부츠
EFI
EFI 폴더를 USB 플래시 드라이브의 최상위 디렉토리에 복사합니다.
USB 플래시 드라이브에는 EFI 폴더와 손상된 컨트롤러가 실행 중인 것과 동일한 BIOS(Service Image) 버전이 있어야 합니다.
노트북에서 USB 플래시 드라이브를 제거합니다.
아직 에어 덕트를 닫지 않은 경우 에어 덕트를 닫으십시오.
공기 덕트를 컨트롤러 모듈로 끝까지 돌립니다.
잠금 탭이 딸깍 소리가 날 때까지 공기 덕트를 라이저 쪽으로 밉니다.
공기 덕트가 제대로 장착되고 제자리에 고정되었는지 확인합니다.
에어 덕트
라이저
컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.
필요에 따라 케이블 관리 장치를 다시 설치하고 시스템을 다시 장착합니다.
미디어 컨버터(SFP 또는 QSFP)를 분리한 경우 재설치해야 합니다.
전원 케이블을 전원 공급 장치에 연결하고 전원 케이블 고정 장치를 다시 설치합니다.
USB 플래시 드라이브를 컨트롤러 모듈의 USB 슬롯에 삽입합니다.
USB 콘솔 포트가 아니라 USB 장치용 슬롯에 USB 플래시 드라이브를 설치해야 합니다.
컨트롤러 모듈 잠금 후크가 상승하기 시작할 때까지 컨트롤러 모듈을 천천히 시스템에 밀어 넣고 잠금 후크를 단단히 눌러 컨트롤러 모듈 장착을 완료한 다음 잠금 후크를 컨트롤러 모듈의 핀 위에 있는 잠금 위치로 돌립니다.
컨트롤러가 섀시에 완전히 설치되면 바로 부팅이 시작됩니다.
로더 프롬프트에서 중지하려면 Ctrl+C를 눌러 부팅 프로세스를 중단합니다.
이 메시지가 나타나지 않으면 Ctrl-C를 누르고 유지보수 모드로 부팅하는 옵션을 선택한 다음 로더로 부팅하려면 컨트롤러를 "중지"하십시오.
환경 변수와 boots는 그대로 유지되지만, 'printenv boottar name' 명령을 사용하여 시스템 유형 및 구성에 필요한 모든 부트 환경 변수와 boots가 올바르게 설정되어 있는지 확인하고 'etenv variable-name <value>' 명령을 사용하여 오류를 수정해야 합니다.
부팅 환경 변수를 확인합니다.
"bootarg.init.boot_clustered`
파트너-시시드
'AFF C190/AFF A220(All Flash FAS)용 bootarg.init.flash_optimized`
bootarg.init.san_optimized
AFF A220 및 All-Flash SAN 어레이용 -
"bootarg.init.switchless_cluster.enable`
External Key Manager가 활성화된 경우 "kenv" ASUP 출력에 나열된 bootarg 값을 확인합니다.
bootarg.storageencryption.support<value>
bootarg.keymanager.support<value>
' kmip.init.interface <값>'
' kmip.init.ipaddr <값>'
' kmip.init.netmask <값>'
' kmip.init.gateway <값>'
Onboard Key Manager가 활성화된 경우 "kenv" ASUP 출력에 나열된 bootarg 값을 확인합니다.
' bootarg.온보드_keymanager <값>'
'avenv' 명령으로 변경한 환경 변수를 저장합니다
'printenv_variable-name_' 명령을 사용하여 변경 사항을 확인합니다.
