Trasferire l'immagine di boot sul supporto di boot - AFF A800
Creating your file...
Il supporto di avvio sostitutivo installato non dispone di un'immagine di avvio, pertanto è necessario trasferire un'immagine di avvio utilizzando un'unità flash USB.
È necessario disporre di un'unità flash USB, formattata con FAT32, con almeno 4 GB di capacità.
Una copia della stessa versione dell'immagine di ONTAP utilizzata dal controller compromesso. È possibile scaricare l'immagine appropriata dalla sezione Download sul sito del supporto NetApp
Se NVE è attivato, scaricare l'immagine con NetApp Volume Encryption, come indicato nel pulsante download.
Se NVE non è attivato, scaricare l'immagine senza NetApp Volume Encryption, come indicato nel pulsante download.
Se il sistema è una coppia ha, è necessario disporre di una connessione di rete.
Se il sistema è autonomo, non è necessaria una connessione di rete, ma è necessario eseguire un ulteriore riavvio durante il ripristino del file system var.
Scaricare e copiare l'immagine del servizio appropriata dal sito del supporto NetApp sull'unità flash USB.
Scarica l'immagine del servizio nel tuo spazio di lavoro sul laptop.
Decomprimere l'immagine del servizio.
Se si stanno estraendo i contenuti utilizzando Windows, non utilizzare WinZip per estrarre l'immagine netboot. Utilizzare un altro strumento di estrazione, ad esempio 7-zip o WinRAR. Il file di immagine del servizio decompresso contiene due cartelle:
boot
efi
Copiare il
efi
Nella directory principale dell'unità flash USB.L'unità flash USB deve disporre della cartella efi e della stessa versione del BIOS (Service Image) del controller non funzionante.
Rimuovere l'unità flash USB dal computer portatile.
In caso contrario, chiudere il condotto dell'aria:
Ruotare completamente il condotto dell'aria verso il basso fino al modulo controller.
Far scorrere il condotto dell'aria verso i montanti fino a quando le linguette di bloccaggio non scattano in posizione.
Ispezionare il condotto dell'aria per assicurarsi che sia posizionato correttamente e bloccato in posizione.
Condotto dell'aria
Riser
Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
Reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi e rieseguire il sistema secondo necessità.
Quando si esegue la modifica, ricordarsi di reinstallare i convertitori multimediali (SFP o QSFP) se sono stati rimossi.
Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore e reinstallare il fermo del cavo di alimentazione.
Inserire l'unità flash USB nello slot USB del modulo controller.
Assicurarsi di installare l'unità flash USB nello slot contrassegnato per i dispositivi USB e non nella porta della console USB.
Spingere delicatamente il modulo controller completamente nel sistema fino a quando i ganci di bloccaggio del modulo controller non iniziano a sollevarsi, spingere con decisione i ganci di bloccaggio per terminare l'alloggiamento del modulo controller, quindi ruotare i ganci di bloccaggio in posizione di blocco sui piedini del modulo controller.
Il controller inizia ad avviarsi non appena viene installato completamente nello chassis.
Interrompere il processo di avvio premendo Ctrl-C per interrompere il PROCESSO al prompt DEL CARICATORE.
Se non viene visualizzato questo messaggio, premere Ctrl-C, selezionare l'opzione per avviare la modalità di manutenzione, quindi
halt
Il controller per avviare IL CARICATORE. -
Sebbene le variabili d'ambiente e i bootargs siano conservati, è necessario verificare che tutte le variabili d'ambiente di boot e i bootargs necessari siano impostati correttamente per il tipo di sistema e per la configurazione utilizzando il
printenv bootarg name
e correggere eventuali errori utilizzandosetenv variable-name <value>
comando.-
Controllare le variabili di ambiente di boot:
bootarg.init.boot_clustered
partner-sysid
bootarg.init.flash_optimized
Per AFF C190/AFF A220 (All Flash FAS) -
bootarg.init.san_optimized
Per array AFF A220 e SAN all-flash -
bootarg.init.switchless_cluster.enable
Se External Key Manager (Gestore chiavi esterne) è attivato, controllare i valori di boot, elencati in
kenv
Output ASUP:-
bootarg.storageencryption.support <value>
bootarg.keymanager.support <value>
kmip.init.interface <value>
kmip.init.ipaddr <value>
kmip.init.netmask <value>
kmip.init.gateway <value>
Se Onboard Key Manager è attivato, controllare i valori di boot, elencati nella
kenv
Output ASUP:-
bootarg.onboard_keymanager <value>
Salvare le variabili di ambiente modificate con
savenv
comando -
Confermare le modifiche utilizzando
printenv variable-name
comando.
