将启动映像传输到启动介质— AFF A800
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
您安装的替代启动介质没有启动映像,因此您需要使用 USB 闪存驱动器传输启动映像。
您必须具有一个已格式化为 32 位的 USB 闪存驱动器,并且容量至少为 4 GB 。
与受损控制器运行的 ONTAP 映像版本相同的副本。您可以从 NetApp 支持站点上的 "Downloads" 部分下载相应的映像
如果启用了 NVE ,请按照下载按钮中的指示,使用 NetApp 卷加密下载映像。
如果未启用 NVE ,请按照下载按钮中的指示,在不使用 NetApp 卷加密的情况下下载映像。
如果您的系统是 HA 对,则必须具有网络连接。
如果您的系统是独立系统,则不需要网络连接,但在还原 var 文件系统时,您必须执行额外的重新启动。
将相应的服务映像从 NetApp 支持站点下载并复制到 USB 闪存驱动器。
将服务映像下载到笔记本电脑上的工作空间。
解压缩服务映像。
如果要使用 Windows 提取内容,请勿使用 WinZip 提取网络启动映像。使用其他提取工具,例如 7-Zip 或 WinRAR 。 解压缩的服务映像文件中有两个文件夹:
启动
EFI
将
EFI
文件夹复制到 USB 闪存驱动器上的顶部目录。USB 闪存驱动器应具有 EFI 文件夹,并且与受损控制器运行的服务映像( BIOS )版本相同。
从笔记本电脑中取出 USB 闪存驱动器。
如果尚未关闭通风管:
将通风管一直旋转到控制器模块。
向提升板滑动通风管,直到锁定卡舌卡入到位。
检查通风管,确保其正确就位并锁定到位。
通风管
提升板
将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
重新安装缆线管理设备,并根据需要重新对系统进行布线。
重新布线时,如果已卸下介质转换器( SFP 或 QSFP ),请务必重新安装它们。
将电源线插入电源,然后重新安装电源线固定器。
将 USB 闪存驱动器插入控制器模块上的 USB 插槽。
确保将 USB 闪存驱动器安装在标有 USB 设备的插槽中,而不是 USB 控制台端口中。
将控制器模块一直轻轻推入系统中,直到控制器模块锁定挂钩开始上升,用力推动锁定挂钩以完成控制器模块的就位,然后将锁定挂钩旋转到控制器模块上插脚上方的锁定位置。
控制器一旦完全安装到机箱中,就会开始启动。
按 Ctrl-C 在 LOADER 提示符处停止,以中断启动过程。
如果您未收到此消息,请按 Ctrl-C ,选择选项以启动到维护模式,然后
halt
控制器以启动到加载程序。 -
尽管环境变量和 bootarg 已保留,但您应使用
printenv bootarg name
命令检查是否已为您的系统类型和配置正确设置所有必需的启动环境变量和 bootarg ,并使用setenv variable-name <value>
命令更正任何错误。-
检查启动环境变量:
bootarg.init.boot_clustered
partner-sysid
bootarg.init.flash_optimized
,适用于 AFF C190/AFF A220 (全闪存 FAS ) -
bootarg.init.san_optimized
适用于AFF A220和全闪存SAN阵列 -
bootarg.init.switchless_cluster.enable
如果已启用外部密钥管理器,请检查
kenv
ASUP 输出中列出的 bootarg 值:-
bootarg.storageencryption.support <value>
bootarg.keymanager.support <value>
kmip.init.interface <value>
kmip.init.ipaddr <value>
kmip.init.netmask <value>
kmip.init.gateway <value>
如果启用了板载密钥管理器,请检查
kenv
bootarg.bontery_keymanager <value>
保存使用
savenv
命令更改的环境变量 -
使用
printenv variable-name
命令确认所做的更改。
