カスタムプラグインリソースのポリシーを作成する
寄稿者
SnapCenter を使用してカスタムプラグイン固有のリソースをバックアップする前に、バックアップ対象のリソースまたはリソースグループのバックアップポリシーを作成する必要があります。
必要なもの *
バックアップ戦略を定義しておく必要があります。
詳細については、カスタムプラグインのデータ保護戦略の定義に関する情報を参照してください。
データ保護の準備が完了している必要があります。
データ保護の準備作業には、 SnapCenter のインストール、ホストの追加、ストレージシステム接続の作成、リソースの追加などがあります。
ミラー処理またはバックアップ処理を実行する場合は、 Storage Virtual Machine ( SVM )をユーザに割り当てる必要があります。
ユーザが Snapshot コピーをミラーまたはバックアップにレプリケートする場合は、ソースボリュームとデスティネーションボリューム両方の SnapCenter に SVM を割り当てる必要があります。
保護するリソースを手動で追加しておく必要があります。
このタスクについて *
バックアップポリシーとは、バックアップを管理、スケジューリング、および保持する方法を定めた一連のルールです。レプリケーション、スクリプト、アプリケーション設定を指定することもできます。
ポリシーでオプションを指定しておくことで、別のリソースグループにポリシーを再利用して時間を節約することができます。
手順 *
左側のナビゲーションペインで、 * 設定 * をクリックします。
[ 設定 ] ページで、 [ * ポリシー * ] をクリックします。
[ 新規作成( New ) ] をクリックする。
[ 名前 ] ページで、ポリシー名と概要を入力します。
設定ページで、次の手順を実行します。
スケジュールタイプを指定するには、「 * on demand * 」、「 * Hourly * 」、「 * Daily * 」、「 * Weekly * 」、または「 * Monthly * 」を選択します。
リソースグループを作成する際に、バックアップ処理のスケジュール(開始日、終了日、頻度)を指定することができます。これにより、ポリシーとバックアップ間隔が同じである複数のリソースグループを作成できますが、各ポリシーに異なるバックアップスケジュールを割り当てることもできます。
午前 2 時にスケジュールを設定した場合、夏時間( DST )中はスケジュールはトリガーされません。 -
Custom backup settings (カスタムバックアップ設定)セクションで、プラグインにキーバリュー形式で渡す必要がある特定のバックアップ設定を指定します。プラグインに渡すキーと値の組み合わせを複数指定することができます。
[ 保持 ] ページで ' バックアップ・タイプの保持設定と [ バックアップ・タイプ ] ページで選択したスケジュール・タイプを指定します
状況 作業 一定数の Snapshot コピーを保持します
保持する Snapshot コピーの総数 * を選択し、保持する Snapshot コピーの数を指定します。
Snapshot コピーの数が指定した数を超えると、古いものから順に Snapshot コピーが削除されます。
SnapVault レプリケーションを有効にする場合は、保持数を 2 以上に設定する必要があります。保持数を 1 に設定すると、新しい Snapshot コピーがターゲットにレプリケートされるまで最初の Snapshot コピーが SnapVault 関係の参照 Snapshot コピーになるため、保持処理が失敗することがあります。 最大保持数は、 ONTAP 9.4 以降のリソースでは 1018 、 ONTAP 9.3 以前のリソースでは 254 です。保持期間を基盤となる ONTAP バージョンの値よりも大きい値に設定すると、バックアップが失敗します。 Snapshot コピーを特定の日数だけ保持します
「 * Snapshot コピーを保持する期間」を選択し、 Snapshot コピーを削除するまで保持する日数を指定します。
Replication (レプリケーション)ページで、レプリケーション設定を指定します。
フィールド 手順 -
ローカル Snapshot コピー作成後に SnapMirror を更新 *
別のボリュームにバックアップセットのミラーコピーを作成する場合( SnapMirror レプリケーション)は、このフィールドを選択します。
ONTAP の保護関係のタイプがミラーとバックアップの場合、このオプションのみを選択すると、プライマリで作成された Snapshot コピーがデスティネーションに転送されませんが、デスティネーションのリストに表示されます。この Snapshot コピーがリストア処理の対象としてデスティネーションで選択されると、「 Secondary Location is not available for the selected vaulted/mirrored backup 」というエラーメッセージが表示されます。
ローカル Snapshot コピー作成後に SnapVault を更新 *
ディスクツーディスクのバックアップレプリケーション( SnapVault バックアップ)を実行する場合は、このオプションを選択します。
二次ポリシーラベル *
Snapshot ラベルを選択します。
選択した Snapshot コピーラベルに応じて、 ONTAP はラベルに一致するセカンダリ Snapshot コピー保持ポリシーを適用します。
ローカル Snapshot コピーの作成後に「 * SnapMirror を更新」を選択した場合は、必要に応じてセカンダリポリシーラベルを指定できます。ただし、ローカル Snapshot コピーの作成後に「 * Update SnapVault 」を選択した場合は、セカンダリポリシーラベルを指定する必要があります。 -
エラー再試行回数 *
処理が停止されるまでに試行できるレプリケーションの最大回数を入力します。
セカンダリストレージでの Snapshot コピーの最大数に達しないように、 ONTAP でセカンダリストレージの SnapMirror 保持ポリシーを設定する必要があります。 -
概要を確認し、 [ 完了 ] をクリックします。
