プラグインの CA 証明書を有効にします
共同作成者
- このドキュメント ページのPDF
PDF版ドキュメントのセット
Creating your file...
Your file is ready
CA 証明書を設定し、 SnapCenter サーバと対応するプラグインホストに CA 証明書を導入する必要があります。プラグインの CA 証明書検証を有効にする必要があります。
作業を開始する前に
CA 証明書を有効または無効にするには、 run_Set-SmCertificateSetting_cmdlet を使用します。
このプラグインの証明書ステータスは、 Get-SmCertificateSettings を使用して表示できます。
コマンドレットで使用できるパラメータとその説明については、 RUN_Get-Help コマンド NAME を実行して参照できます。または、を参照することもできます "SnapCenter ソフトウェアコマンドレットリファレンスガイド"。
手順
左側のナビゲーションペインで、 * Hosts * (ホスト)をクリックします。
[Hosts] ページで、 [*Managed Hosts] をクリックします。
1 つまたは複数のプラグインホストを選択します。
[ * その他のオプション * ] をクリックします。
[ 証明書の検証を有効にする ] を選択します。
完了後
管理対象ホストタブのホストには鍵が表示され、 SnapCenter サーバとプラグインホストの間の接続のステータスが南京錠の色で示されます。
は、 CA 証明書が有効になっておらず、プラグインホストにも割り当てられていないことを示します。
CA 証明書が正常に検証されたことを示します。
は、 CA 証明書を検証できなかったことを示します。
接続情報を取得できなかったことを示します。
ステータスが黄色または緑のときは、データ保護処理が正常に完了しています。
