Sustituya la unidad con fallos: AFF A200
- PDF de este sitio de documentos
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
Debe sustituir un DIMM en el módulo del controlador cuando el sistema registre un número cada vez mayor de códigos de corrección de errores corregibles (ECC); de lo contrario, se producirá un error en el sistema.
La práctica recomendada es instalar la versión actual del paquete de cualificación de disco (DQP) antes de intercambiar una unidad en funcionamiento.
Identifique la unidad de disco que ha fallado ejecutando el
storage disk show -broken
desde la consola del sistema. La unidad con error se muestra en la lista de unidades con errores. Si no lo hace, debe esperar y volver a ejecutar el comando. -
La forma en que se intercambia el disco en caliente depende de cómo se utilice la unidad de disco. Si la autenticación SED está activada, debe utilizar las instrucciones de sustitución de SED en "Guía completa de cifrado de NetApp para ONTAP 9". Estas instrucciones describen los pasos adicionales que debe realizar antes y después de reemplazar una SED.
La unidad de sustitución debe ser compatible con su plataforma. Consulte "Hardware Universe de NetApp".
Todos los demás componentes del sistema deben funcionar correctamente; si no es así, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.
El firmware de la unidad se actualiza automáticamente (sin interrupciones) en las unidades nuevas con versiones de firmware no actuales.
Al sustituir varias unidades de disco, debe esperar un minuto entre la eliminación de cada unidad de disco con fallo y la inserción de la unidad de disco de reemplazo para permitir que el sistema de almacenamiento reconozca la existencia de cada nuevo disco.
Directiva no resuelta en <stdin> - incluir:../_include/drive_hotswap_sas.adoc[]
Directiva no resuelta en <stdin> - incluir:../_include/drive_hotswap_sas.adoc.adoc[]
