更换故障驱动器— AFF A200
贡献者
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
Your file is ready
如果系统注册的可更正错误更正代码( ECC )数量不断增加,则必须更换控制器模块中的 DIMM ;否则会导致系统崩溃。
开始之前
最佳实践是,在热插拔驱动器之前,安装最新版本的磁盘认证包( DQP )。
通过在系统控制台中运行
storage disk show -broken
命令来识别故障磁盘驱动器。故障驱动器将显示在故障驱动器列表中。如果不是,则应等待,然后重新运行命令。 -
How you hot-swap the disk depends on how the disk drive is being used.如果启用了 SED 身份验证,则必须使用中的 SED 更换说明 "《 ONTAP 9 NetApp 加密高级指南》"。这些说明介绍了在更换 SED 之前和之后必须执行的其他步骤。
The replacement drive must be supported by your platform.请参见 "NetApp Hardware Universe"。
系统中的所有其他组件必须正常运行;否则,您必须联系技术支持。
关于此任务
在固件版本不是最新的新驱动器上,驱动器固件会自动更新(无中断)。
在更换多个磁盘驱动器时,您必须等待一分钟,以便在卸下每个故障磁盘驱动器与插入更换磁盘驱动器之间进行连接,以便存储系统能够识别每个新磁盘的存在。
选项 1 :更换 SSD
在 <stdin> 中未解析的指令 - 包括: ../_include/drive_hotswap_sas.adoc]]
选项 2 :更换 HDD
在 <stdin> 中未解析的指令 - 包括: ../_include/drive_hotswap_sas.adoc.adoc]]
