热插拔驱动器
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
驱动器发生故障时,平台会向系统控制台记录一条警告消息,指示哪个驱动器发生故障。此外,操作员显示面板上的故障 LED 和故障驱动器上的故障 LED 都会亮起。您可以在 I/O 运行期间无中断更换故障驱动器。
您的平台必须支持替代驱动器。
如果启用了 SED 身份验证,则必须使用 ONTAP 文档中的 SED 更换说明。
ONTAP 文档中的说明介绍了在更换 SED 之前和之后必须执行的其他步骤。
系统中的所有其他组件必须正常运行;否则,请联系技术支持。
运行
storage disk show -broken
命令,验证要删除的驱动器是否出现故障。故障驱动器将显示在故障驱动器列表中。如果不是,则应等待,然后重新运行命令。根据驱动器类型和容量,该驱动器可能需要长达数小时才能显示在故障驱动器列表中。 -
* 最佳实践: * 最佳实践是,在热插拔驱动器之前,安装最新版本的磁盘认证包( DQP )。
在固件版本不是最新的新驱动器上,驱动器固件会自动更新(无中断)。
拆开备用驱动器的包装时,请保存所有包装材料,以便在退回故障驱动器时使用。
如果要手动为替代驱动器分配驱动器所有权,则需要禁用自动驱动器分配替代驱动器(如果已启用)
您可以手动分配驱动器所有权,然后在此操作步骤中稍后重新启用自动驱动器分配。 -
验证是否已启用自动驱动器分配:
storage disk option show
您可以在任一控制器模块上输入命令。
如果启用了自动驱动器分配,则输出会在 "`Auto Assign` " 列中显示
on
(对于每个控制器模块)。-
如果启用了自动驱动器分配,请将其禁用:
storage disk option modify -node node_name -autodassign off
您必须在两个控制器模块上禁用自动驱动器分配。
正确接地。
以物理方式确定故障驱动器。
驱动器发生故障时,系统会向系统控制台记录一条警告消息,指示哪个驱动器发生故障。此外,驱动器架操作员显示面板上的警示(琥珀色) LED 和故障驱动器将亮起。
故障驱动器上的活动(绿色) LED 可能会亮起(稳定亮起),表示驱动器已通电,但不应闪烁,这表示 I/O 活动。故障驱动器没有 I/O 活动。 -
删除故障驱动器:
按下驱动器表面上的释放按钮以打开凸轮把手。
使用凸轮把手将驱动器滑出磁盘架,并用另一只手支撑驱动器。
请至少等待 70 秒,然后再插入替代驱动器。
这样,系统就可以识别出驱动器已被删除。
插入替代驱动器:
在凸轮把手处于打开位置的情况下,用双手插入替代驱动器。
按,直到驱动器停止。
合上凸轮把手,使驱动器完全固定在中间板上,并使把手卡入到位。
请务必缓慢地关闭凸轮把手,使其与驱动器正面正确对齐。
验证驱动器的活动(绿色) LED 是否亮起。
如果驱动器的活动 LED 稳定亮起,则表示驱动器已通电。当驱动器的活动 LED 闪烁时,表示驱动器已通电且 I/O 正在进行中。如果驱动器固件正在自动更新,则 LED 将闪烁。
如果要更换另一个驱动器,请重复步骤 3 至 7 。
如果您在步骤 1 中禁用了自动驱动器分配,则手动分配驱动器所有权,然后根据需要重新启用自动驱动器分配。
显示所有未分配的驱动器:
storage disk show -container-type unassigned
您可以在任一控制器模块上输入命令。
分配每个驱动器:
storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
您可以在任一控制器模块上输入命令。
您可以使用通配符一次分配多个驱动器。
如果需要,请重新启用自动驱动器分配:
storage disk option modify -node node_name -autodassign on
您必须在两个控制器模块上重新启用自动驱动器分配。
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。
请通过联系技术支持 "NetApp 支持", 888-463-8277 (北美), 00-800-44-638277 (欧洲)或 +800-800-80-800 (亚太地区)(如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助)。
