Apague las controladoras - AFF A300
Debe apagar las controladoras antes de sustituir el chasis.
Opción 1: Mayoría de las configuraciones
Para apagar el controlador dañado, debe determinar el estado del controlador y, si es necesario, tomar el control para que el controlador sano siga sirviendo datos del almacenamiento del controlador dañado.
Si dispone de un sistema SAN, debe haber comprobado los mensajes de eventos
cluster kernel-service show
) Para el blade SCSI del controlador dañado. Lacluster kernel-service show
comando muestra el nombre del nodo, el estado de quórum de ese nodo, el estado de disponibilidad de ese nodo y el estado operativo de ese nodo.Cada proceso SCSI-blade debe quórum con los otros nodos del clúster. Todos los problemas deben resolverse antes de continuar con el reemplazo.
Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh
El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
Deshabilite la devolución automática de la consola de la controladora en buen estado:
storage failover modify –node local -auto-giveback false
Cuando vea do desea desactivar la devolución automática?, introduzca y
Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
Si el controlador dañado está mostrando… Realice lo siguiente… El aviso del CARGADOR
Vaya al paso siguiente.
Esperando devolución…
Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda
y
cuando se le solicite.Solicitud del sistema o solicitud de contraseña
Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
Cuando el controlador dañado muestre esperando devolución…, pulse Ctrl-C y, a continuación, responda
y
Opción 2: Las controladoras están en un MetroCluster de dos nodos
Para apagar el controlador dañado, debe determinar el estado del controlador y, si es necesario, cambiar el controlador para que el controlador correcto siga sirviendo datos del almacenamiento del controlador dañado.
Si utiliza el cifrado de almacenamiento de NetApp, debe haber restablecido el MSID mediante las instrucciones de la sección "devolver una unidad FIPS o SED a modo sin protección" de "Información general del cifrado de NetApp con la interfaz de línea de comandos".
Debe dejar las fuentes de alimentación encendidas al final de este procedimiento para proporcionar alimentación a la controladora en buen estado.
Compruebe el estado de MetroCluster para determinar si el controlador dañado ha cambiado automáticamente al controlador en buen estado:
metrocluster show
En función de si se ha producido una conmutación automática, proceda según la siguiente tabla:
Si el controlador está dañado… Realice lo siguiente… Se ha cambiado automáticamente
Continúe con el próximo paso.
No se ha cambiado automáticamente
Realice una operación de conmutación de sitios planificada desde el controlador en buen estado:
metrocluster switchover
No se ha cambiado automáticamente, ha intentado efectuar una conmutación con el
y se vetó la conmutaciónRevise los mensajes de veto y, si es posible, resuelva el problema e inténtelo de nuevo. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el soporte técnico.
Resincronice los agregados de datos ejecutando el
metrocluster heal -phase aggregates
comando del clúster superviviente.controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
Si la curación es vetada, usted tiene la opción de reemitir el
metrocluster heal
con el-override-vetoes
parámetro. Si utiliza este parámetro opcional, el sistema anula cualquier vetoo suave que impida la operación de reparación. -
Compruebe que se ha completado la operación con el comando MetroCluster operation show.
controller_A_1::> metrocluster operation show Operation: heal-aggregates State: successful Start Time: 7/25/2016 18:45:55 End Time: 7/25/2016 18:45:56 Errors: -
Compruebe el estado de los agregados mediante
storage aggregate show
comando.controller_A_1::> storage aggregate show Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------ ... aggr_b2 227.1GB 227.1GB 0% online 0 mcc1-a2 raid_dp, mirrored, normal...
Repare los agregados raíz mediante el
metrocluster heal -phase root-aggregates
comando.mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
metrocluster heal
comando con el parámetro -override-vetoes. Si utiliza este parámetro opcional, el sistema anula cualquier vetoo suave que impida la operación de reparación. -
Compruebe que la operación reparar se ha completado mediante el
comando en el clúster de destino:mcc1A::> metrocluster operation show Operation: heal-root-aggregates State: successful Start Time: 7/29/2016 20:54:41 End Time: 7/29/2016 20:54:42 Errors: -
En el módulo del controlador dañado, desconecte las fuentes de alimentación.
