显示可用的 nodeshell 命令
提供者 netapp-barbe
您可以使用 nodeshell 中的命令行界面帮助获取可用的 nodeshell 命令列表。
步骤
  1. 要访问 nodeshell ,请在 clustershell 的系统提示符处输入以下命令:
    ` * 系统节点 run -node { _nodename__llocal } *`
    local 是用于访问集群的节点。
    注
    ssystem node run 命令具有一个 alias 命令 run
  2. 在 nodeshell 中输入以下命令以查看可用的 nodeshell 命令列表:
    ` * 帮助 *`
    ` commandname` 是要显示其可用性的命令的名称。如果不包含 ` 命令名称 _` ,则命令行界面会显示所有可用的 nodeshell 命令。
    输入 exit 或键入 Ctrl-d 返回到 clustershell 命令行界面。
以下示例将访问名为 node2 的节点的 nodeshell 并显示 nodeshell 命令 environment 的信息:
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI
node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
