用于管理集群时间的命令
提供者 netapp-thomi netapp-barbe
您可以使用 cluster time-service ntp server 命令管理集群的 NTP 服务器。您可以使用 cluster date 命令手动管理集群时间。
从 ONTAP 9.5 开始,您可以为 NTP 服务器配置对称身份验证。
使用以下命令可以管理集群的 NTP 服务器:
如果您要 …​ 使用此命令 …​
将集群与外部 NTP 服务器关联,而不进行对称身份验证
cluster time-service ntp server create -server server_name
将集群与 ONTAP 9.5 或更高版本中可用的对称身份验证的外部 NTP 服务器相关联
cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id
注
key_id 必须指配置有 "`cluster time-service ntp key" 的现有共享密钥。
为现有 NTP 服务器启用对称身份验证可以通过添加所需的密钥 ID 来修改现有 NTP 服务器以启用身份验证。
适用于 ONTAP 9.5 或更高版本
cluster time-service ntp server modify -server server_name -key-id key_id
禁用对称身份验证
cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled
配置共享 NTP 密钥
cluster time-service ntp key create -id shared_key_id -type shared_key_type -value shared_key_value
注
共享密钥由 ID 引用。节点和 NTP 服务器上的 ID ,类型和值必须相同
显示有关与集群关联的 NTP 服务器的信息
cluster time-service ntp server show
修改与集群关联的外部 NTP 服务器的配置
断开 NTP 服务器与集群的关联
cluster time-service ntp server delete
通过清除所有外部 NTP 服务器与集群的关联来重置配置
cluster time-service ntp server reset
注
此命令需要高级权限级别。
使用以下命令可以手动管理集群时间:
如果您要 …​ 使用此命令 …​
设置或修改时区,日期和时间
集群日期修改
显示集群的时区,日期和时间设置
集群日期显示
