Configurare Storage-Level Access Guard sui server ONTAP SMB
Per configurare Storage-Level Access Guard su un volume o su un qtree, è necessario seguire una serie di passaggi. Storage-Level Access Guard offre un livello di sicurezza degli accessi impostato a livello di storage. Fornisce una sicurezza che si applica a tutti gli accessi da tutti i protocolli NAS all'oggetto di storage a cui è stato applicato.
Creare un descrittore di protezione utilizzando
vserver security file-directory ntfs createcomando.vserver security file-directory ntfs create -vserver vs1 -ntfs-sd sd1vserver security file-directory ntfs show -vserver vs1Vserver: vs1 NTFS Security Owner Name Descriptor Name ------------ -------------- sd1 -
Viene creato un descrittore di protezione con le seguenti quattro voci di controllo di accesso DACL predefinite:
Vserver: vs1 NTFS Security Descriptor Name: sd1 Account Name Access Access Apply To Type Rights -------------- ------- ------- ----------- BUILTIN\Administrators allow full-control this-folder, sub-folders, files BUILTIN\Users allow full-control this-folder, sub-folders, files CREATOR OWNER allow full-control this-folder, sub-folders, files NT AUTHORITY\SYSTEM allow full-control this-folder, sub-folders, filesSe non si desidera utilizzare le voci predefinite durante la configurazione di Storage-Level Access Guard, è possibile rimuoverle prima di creare e aggiungere le proprie ACE al descrittore di protezione.
Rimuovere dal descrittore di protezione una delle ACL DACL predefinite che non si desidera configurare con la protezione Storage-Level Access Guard:
Rimuovere eventuali ACL DACL indesiderati utilizzando
vserver security file-directory ntfs dacl removecomando.In questo esempio, tre ACL DACL predefiniti vengono rimossi dal descrittore di protezione: BUILTIN/Administrators, BUILTIN/Users e CREATOR OWNER.
vserver security file-directory ntfs dacl remove -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type allow -account builtin\usersvserver security file-directory ntfs dacl remove -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type allow -account builtin\administratorsvserver security file-directory ntfs dacl remove -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type allow -account "creator owner" -
Verificare che le ACL DACL che non si desidera utilizzare per la protezione Storage-Level Access Guard siano rimosse dal descrittore di protezione utilizzando
vserver security file-directory ntfs dacl showcomando.In questo esempio, l'output del comando verifica che tre ACL DACL predefinite siano state rimosse dal descrittore di protezione, lasciando solo la voce ACE DACL predefinita di sistema/AUTORITÀ NT:
vserver security file-directory ntfs dacl show -vserver vs1
Vserver: vs1 NTFS Security Descriptor Name: sd1 Account Name Access Access Apply To Type Rights -------------- ------- ------- ----------- NT AUTHORITY\SYSTEM allow full-control this-folder, sub-folders, files -
Aggiungere una o più voci DACL a un descrittore di protezione utilizzando
vserver security file-directory ntfs dacl addcomando.In questo esempio, due ACL DACL vengono aggiunti al descrittore di protezione:
vserver security file-directory ntfs dacl add -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type allow -account example\engineering -rights full-control -apply-to this-folder,sub-folders,filesvserver security file-directory ntfs dacl add -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type allow -account "example\Domain Users" -rights read -apply-to this-folder,sub-folders,files -
Aggiungere una o più voci SACL a un descrittore di protezione utilizzando
vserver security file-directory ntfs sacl addcomando.In questo esempio, due ACL SACL vengono aggiunti al descrittore di protezione:
vserver security file-directory ntfs sacl add -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type failure -account "example\Domain Users" -rights read -apply-to this-folder,sub-folders,filesvserver security file-directory ntfs sacl add -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type success -account example\engineering -rights full-control -apply-to this-folder,sub-folders,files -
Verificare che le ACL DACL e SACL siano configurate correttamente utilizzando
vserver security file-directory ntfs dacl showe.vserver security file-directory ntfs sacl showcomandi, rispettivamente.In questo esempio, il comando seguente visualizza informazioni sulle voci DACL per il descrittore di protezione “sd1”:
vserver security file-directory ntfs dacl show -vserver vs1 -ntfs-sd sd1Vserver: vs1 NTFS Security Descriptor Name: sd1 Account Name Access Access Apply To Type Rights -------------- ------- ------- ----------- EXAMPLE\Domain Users allow read this-folder, sub-folders, files EXAMPLE\engineering allow full-control this-folder, sub-folders, files NT AUTHORITY\SYSTEM allow full-control this-folder, sub-folders, filesIn questo esempio, il comando seguente visualizza informazioni sulle voci SACL per il descrittore di protezione “sd1”:
vserver security file-directory ntfs sacl show -vserver vs1 -ntfs-sd sd1Vserver: vs1 NTFS Security Descriptor Name: sd1 Account Name Access Access Apply To Type Rights -------------- ------- ------- ----------- EXAMPLE\Domain Users failure read this-folder, sub-folders, files EXAMPLE\engineering success full-control this-folder, sub-folders, files -
Creare un criterio di protezione utilizzando
vserver security file-directory policy createcomando.Nell'esempio seguente viene creata una policy denominata “policy1”:
vserver security file-directory policy create -vserver vs1 -policy-name policy1 -
Verificare che il criterio sia configurato correttamente utilizzando
vserver security file-directory policy showcomando.vserver security file-directory policy showVserver Policy Name ------------ -------------- vs1 policy1
Aggiungere un'attività con un descrittore di protezione associato al criterio di protezione utilizzando
vserver security file-directory policy task addcon il-access-controlparametro impostato suslag.Anche se un criterio può contenere più di un'attività Storage-Level Access Guard, non è possibile configurare un criterio in modo che contenga sia le attività file-directory che Storage-Level Access Guard. Un criterio deve contenere tutte le attività Storage-Level Access Guard o tutte le attività di file-directory.
In questo esempio, viene aggiunto un task alla policy denominata “policy1”, assegnata al descrittore di sicurezza “sd1”. Viene assegnato a.
/datavol1percorso con il tipo di controllo dell'accesso impostato su “slag”.vserver security file-directory policy task add -vserver vs1 -policy-name policy1 -path /datavol1 -access-control slag -security-type ntfs -ntfs-mode propagate -ntfs-sd sd1 -
Verificare che l'attività sia configurata correttamente utilizzando
vserver security file-directory policy task showcomando.vserver security file-directory policy task show -vserver vs1 -policy-name policy1Vserver: vs1 Policy: policy1 Index File/Folder Access Security NTFS NTFS Security Path Control Type Mode Descriptor Name ----- ----------- --------------- -------- ---------- --------------- 1 /datavol1 slag ntfs propagate sd1 -
Applicare il criterio di protezione Storage-Level Access Guard utilizzando
vserver security file-directory applycomando.vserver security file-directory apply -vserver vs1 -policy-name policy1Il processo di applicazione della policy di sicurezza è pianificato.
Verificare che le impostazioni di protezione di Storage-Level Access Guard applicate siano corrette utilizzando
vserver security file-directory showcomando.In questo esempio, l'output del comando indica che la protezione Storage-Level Access Guard è stata applicata al volume NTFS
/datavol1. Anche se il DACL predefinito che consente il controllo completo a tutti rimane, la protezione di Storage-Level Access Guard limita (e controlla) l'accesso ai gruppi definiti nelle impostazioni di Storage-Level Access Guard.vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /datavol1Vserver: vs1 File Path: /datavol1 File Inode Number: 77 Security Style: ntfs Effective Style: ntfs DOS Attributes: 10 DOS Attributes in Text: ----D--- Expanded Dos Attributes: - Unix User Id: 0 Unix Group Id: 0 Unix Mode Bits: 777 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx ACLs: NTFS Security Descriptor Control:0x8004 Owner:BUILTIN\Administrators Group:BUILTIN\Administrators DACL - ACEs ALLOW-Everyone-0x1f01ff ALLOW-Everyone-0x10000000-OI|CI|IO Storage-Level Access Guard security SACL (Applies to Directories): AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA DACL (Applies to Directories): ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089 ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff SACL (Applies to Files): AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA DACL (Applies to Files): ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089 ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
