Comandi ONTAP per la gestione della sicurezza dei file SMB NTFS, dei criteri di controllo NTFS e di Storage-Level Access Guard
È possibile gestire la sicurezza dei file NTFS, le policy di audit NTFS e Storage-Level Access Guard su macchine virtuali storage (SVM) utilizzando la CLI.
È possibile gestire la sicurezza dei file NTFS e le policy di controllo dai client SMB o utilizzando la CLI. Tuttavia, l'utilizzo della CLI per configurare le policy di controllo e sicurezza dei file elimina la necessità di utilizzare un client remoto per gestire la sicurezza dei file. L'utilizzo della CLI può ridurre significativamente il tempo necessario per applicare la protezione a molti file e cartelle utilizzando un singolo comando.
È possibile configurare Access Guard a livello di storage, un altro livello di sicurezza applicato da ONTAP ai volumi SVM. Storage-Level Access Guard si applica agli accessi da tutti i protocolli NAS all'oggetto storage a cui è applicato Storage-Level Access Guard.
Access Guard a livello di storage può essere configurato e gestito solo dalla CLI di ONTAP. Non è possibile gestire le impostazioni di Storage-Level Access Guard dai client SMB. Inoltre, se si visualizzano le impostazioni di sicurezza su un file o una directory da un client NFS o SMB, non viene visualizzata la protezione Storage-Level Access Guard. La protezione di Storage-Level Access Guard non può essere revocata da un client, nemmeno da un amministratore di sistema (Windows o UNIX). Pertanto, Storage-Level Access Guard offre un ulteriore livello di sicurezza per l'accesso ai dati, impostato e gestito in modo indipendente dall'amministratore dello storage.
Anche se sono supportate solo le autorizzazioni di accesso NTFS per Storage-Level Access Guard, ONTAP può eseguire controlli di sicurezza per l'accesso via NFS ai dati sui volumi in cui viene applicato Storage-Level Access Guard se l'utente UNIX esegue il mapping a un utente Windows sulla SVM proprietaria del volume. |
Volumi NTFS di tipo Security
Tutti i file e le cartelle contenuti nei volumi e nei qtree di sicurezza NTFS dispongono di un'efficace protezione NTFS. È possibile utilizzare vserver security file-directory Famiglia di comandi per implementare i seguenti tipi di protezione sui volumi NTFS di tipo Security:
Permessi dei file e policy di controllo per file e cartelle contenuti nel volume
Protezione degli accessi a livello di storage sui volumi
Volumi misti di sicurezza
I volumi e i qtree misti in stile di sicurezza possono contenere alcuni file e cartelle con una protezione efficace UNIX e che utilizzano autorizzazioni per i file UNIX, i criteri di controllo Mbit di modalità o ACL NFSv4.x e NFSv4.x, nonché alcuni file e cartelle con una protezione effettiva NTFS e che utilizzano le autorizzazioni per i file NTFS e i criteri di controllo. È possibile utilizzare vserver security file-directory famiglia di comandi per applicare i seguenti tipi di protezione a dati misti di tipo sicurezza:
Permessi dei file e policy di controllo per file e cartelle con NTFS efficace in stile di sicurezza nel volume misto o nel qtree
Access Guard a livello di storage per i volumi con sicurezza efficace NTFS e UNIX
Volumi UNIX di tipo Security
I volumi e le qtree UNIX di sicurezza contengono file e cartelle con protezione efficace UNIX (ovvero i bit di modalità o gli ACL NFSv4.x). Se si desidera utilizzare il, tenere presente quanto segue vserver security file-directory Famiglia di comandi per implementare la sicurezza su volumi UNIX di tipo Security:
Il
vserver security file-directoryLa famiglia di comandi non può essere utilizzata per gestire la sicurezza dei file UNIX e le policy di controllo su qtree e volumi di sicurezza UNIX. -
vserver security file-directoryFamiglia di comandi per configurare Storage-Level Access Guard su volumi UNIX di tipo Security, a condizione che SVM con il volume di destinazione contenga un server CIFS.
