Raccogliere le informazioni di rete in ONTAP 9.2 e versioni precedenti
Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
Configurare NFS con la CLI
Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
Gestire i server SMB
Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
Protezione dei dati e disaster recovery
Protezione dei dati mediante backup su nastro
Creating your file...
Se si utilizza ONTAP 9.2 o versioni precedenti, compilare il foglio di lavoro per la configurazione di rete prima di attivare la gestione esterna delle chiavi.
A partire da ONTAP 9.3, il sistema rileva automaticamente tutte le informazioni di rete necessarie. |
Elemento |
Note |
Valore |
Nome dell'interfaccia di rete per la gestione delle chiavi |
Indirizzo IP dell'interfaccia di rete per la gestione delle chiavi |
Indirizzo IP della LIF di gestione dei nodi, in formato IPv4 o IPv6 |
Gestione delle chiavi interfaccia di rete IPv6 lunghezza prefisso di rete |
Se si utilizza IPv6, la lunghezza del prefisso di rete IPv6 |
Subnet mask dell'interfaccia di rete per la gestione delle chiavi |
Gestione delle chiavi Indirizzo IP del gateway dell'interfaccia di rete |
Indirizzo IPv6 per l'interfaccia di rete del cluster |
Obbligatorio solo se si utilizza IPv6 per l'interfaccia di rete per la gestione delle chiavi |
Numero di porta per ciascun server KMIP |
Opzionale. Il numero di porta deve essere lo stesso per tutti i server KMIP. Se non si specifica un numero di porta, per impostazione predefinita viene impostata la porta 5696, che corrisponde alla porta assegnata dall'autorità IANA (Internet Assigned Numbers Authority) per KMIP. |
Nome tag chiave |
Opzionale. Il nome del tag della chiave viene utilizzato per identificare tutte le chiavi appartenenti a un nodo. Il nome predefinito del tag della chiave è il nome del nodo. |
